@lles um das Ladegerät
Det-Company
#1 Beitrag von Det-Company »
Hallo user's,
ich denke mal, dass ich nicht der einzige bin der sich Fragt ob es nicht etwas besseres gibt, als das Originale Ladegerät von DJI ??? :?:
Was für Ladegeräte verwendet Ihr, welches würdest du dir Kaufen um den Kopter gut und schnell laden zu können.
Mitleid bekomme ich von jedem, Neid muss man sich erarbeiten...
"Wer nicht mit der Zeit geht, der muss mit der Zeit gehn..."​​
Re: @lles um das Ladegerät
Am besten ist noch immer das 100Watt original DJI Ladegerät. -> http://click.dji.com/Jd668xdswgFZh5Kx
Mehr als 100 Watt währen eh nicht gut für die Batterie. Ein zu hoher Ladestrom schadet nur.
Ich habe mich gegen die 4 fach Ladestation von DJI entschieden -> http://click.dji.com/Jd668xdscpJHkOX8
denn diese lädt die Batterien nacheinander, was keine Zeitersparnis bringt.
Ich habe mir ein zweites 100 Watt DJI Ladegerät gekauft, damit kann ich zwei Batterien gleichzeitig laden.
Für das Auto gibt es eine einfache Lösung:
Man nehme ein 100Watt Notebook Universal Netzteil, was auch einen Auto Zigarettenanzünder Stecker hat.
Bezugsquelle: http://goo.gl/VRL0dJ
Dieses habe ich auf 18 Volt eingestellt. Dann habe ich mir für 7.- Euro diesen Batterie Anschluss als Ersatzteil besorgt:
Am offenen Ende einen XT60 Stecker angebaut.
Bezugsquelle: http://goo.gl/zknGTz
Damit kann ich im Auto schnell und zuverlässig die Batterie laden und lächele über die Leute, die einen 230 Volt Konverter benutzen.
Da das Teil auch 230 Volt kann, habe ich auch für Zuhause ein zusätzliches Ladegerät. Und mein Notebook kann ich damit auch im Auto laden.
quadle
#3 Beitrag von quadle »
Das NB-Netzteil hat ja jetzt mit 18V ca. 0,5V mehr als von DJI angegeben. Denke jedoch das wird die Ladelogik der "Intelligent Flight Battery" ausbügeln. Währe jetzt um jeden Zweifel auszumärzen, wie sieht die Zellspannung direkt nach dem Laden mit dem original DJI-Netzteil und dem KFZ-NB-Netzteil aus?
Das ist alles in Ordnung, bei einer Smart Batterie ist die Logic des Ladegerätes und der Balancer in der Batterie verbaut. Von außen angeschlossen ist nur die Stromversorgung. Das halbe Volt ist da innerhalb der Toleranz.
AirConTec
#5 Beitrag von AirConTec »
Hallo zusammen,
ich habe von meinen alten Laptops immer noch die Ladegeräte (19 V; 4,7 A; 90 W) liegen.
Wenn ich das richtig verstanden habe, brauchen die LiPos nur den Strom, die Intelligenz spielt sich innerhalb der DJI-LiPos ab.
Meine Ladegeräte haben eine Spannung von 19 V. Liegt das noch im Toleranzbereich zu den 17,5 V oder sollte ich besser einen Spannungsteiler oder Potentiometer davorschalten.
Was müßte ich dabei beachten?
Schon mal vielen Dank für die Antworten
AirConTEc
#6 Beitrag von Knarfboy »
Ein Poti würde nicht gehen, bei 5 Ampere, fackelt das ab.
19Volt sind hart an der Grenze, sollte aber gehen, ausprobieren.
AirConTec
#7 Beitrag von AirConTec »
Hi Knarfboy,
vielen Dank für die Antwort.
Ich werde das testen, aber nicht sofort, weil ich gerade einen Umzug machen will.
Danach werde ich dann darüber berichten.
Allseits guten Flug
AirConTec
