wenn ich Bilder von der Air auf mein Handy, Samsung Note 4, laden will dauert ein einfaches Bild bis zu 5 Minuten.
Mache ich was falsch?
mavic Air Bilder aufs Handy
Re: mavic Air Bilder aufs Handy
5 Minuten für ein Bild sind zu lange. Versuche mal ein anderes USB Kabel und überprüfe mal ob du USB 2.0 verwendest und nicht versehendlich USB 1.x, welches langsam ist.
USB 3.0 währe besser / schneller, ich weis aber nicht ob das Note 4 USB 3 kann. Warscheinlich ist es dafür zu alt.
Oder übetrrägst du per WLAN? Dann solltest du WLAN nach dem schnelleren N Standart verwenden.
- phantom-pilot
- Kopter Profi
Am schnellsten überträgst du die Bilder auf einen PC, indem du die SD Chipkarte mithilfe eines Adapters an deinen PC anschliest und die Bilder darüber kopierst.
erst mal Danke für die Antworten.
Also ich fliege, Fernsteuerung mit Handy Samsung Note 3 verbunden und die Air verbunden. Lande und will gleich mal ein Foto verschicken. Dann gehe ich auf dem Handy auf den Play Batten in der GO 4 App und suche ein Bild aus. Dann auf Dounload und das dauert dann so lange. Am Anfang, ungefähr ein Drittel des Runterladens, schnell und dann immer 0 Daten und dann wieder ein paar Kilobite bis nach 5 Minuten dann alles runtergeladen ist
. Ich verwende das Kabel welches zur Fernsteuerung dazu ist. Ich werde mal suchen ob das Samsung Note3 USB 3 kann
Danke Manfred.
Hinzugefügt nach 22 Minuten 45 Sekunden:
Hallo Nochmal,
muss im Vortext natürlich "Samsung Notes 4" lauten hatte mich verschrieben!
Und das Notes 4 kann leider nur USB 2 !
Danke Manfred.
Hallo Nochmal,
- dieterste36
Es besteht auch die Möglichkeit einmal beim DJI Kundendienst anzurufen und dort zu fragen, ob die eine Lösung für das Problem haben.
Den DJI Kundendienst erreichst du unter Tel. 09771-1773000 .
danke für die Antwort und die Telefonnummer
Dort bekam ich den Hinweis die Go4 App neu zu installieren und zu sehen das Bluetooth ausgeschaltet ist.
Es ist jetzt schon etwas schneller geworden. Ich bleibe dran und werde mich melden
Manfred.
Manfred.
