Wie kommt man für 3.- Euro an ein 180 Wall Ladegerät für 3 Euro?
Bei Ebay ein 180 Watt Asus Ladegerät schießen - http://www.ebay.de/itm/AC-Adapter-Origi ... SwA3dYOfDt
Die gibt es da oft sehr billig. Diese Netzteile sind mit dem DJI 180 Watt Ladegerät bis auf den Anschlussstecker und die Spannung identisch.
Achtung, es gibt 2 Ladegeräte von Asus 19 Volt und 26 Volt Man muss beim 19 Volt Gerät das Netzteil öffnen und einen Widerstand ändern um die Spannung von 19 Volt auf 26 Volt zu ändern oder einen vorhandenen Lipoloader zwischen schalten.
Beim Lieferumfang des Inspire ist ei solches Kabel dabei, mit dem man die Fernsteuerung mit der Smartbatterie laden kann. Daraus kann man den Stecker abmachen, um das Asus Ladegerät zu verwenden.
Wer das Kabel nicht zerschneiden will, es git es für 7.- Euro z.B. bei Droneparts als Ersatzteil. - https://droneparts.de/dji-inspire-1-fer ... atzteil-34 ( Inspire Part 34 )
Hinzugefügt nach 31 Minuten 22 Sekunden:
Hier ein Video auf die schnelle:
https://youtu.be/TdB7ADiQVxU
180Watt Ladegerät für Inspire für 3.- Euro.
- Danksagung erhalten: 10 Mal
Re: 180Watt Ladegerät für Inspire für 3.- Euro.
Das dürfte auch mit jedem anderen Netzteil funktionieren, welches 26 Volt bei 180 Watt liefern kann.
