Kalibrieren
Ca alle 20 Lade Vorgänge den Akku auf unter 8% entladen und sofort wieder laden.
Das mit den Kalibrieren des Akkus ist schon sinnvoll , laut Diskussionen im Betatest Forum ist die Ungenauigkeit bei regelmäßiger Nutzung nicht sehr hoch. Aber eben bei längeren Liegezeiten doch relevant.
 DJI hat auf die Kalibrierungsanleitung im Handbuch verzichtet weil zu viele Leute die Akkus so tiefentladen haben das diese sich endgültig abgeschaltet haben.
 Deswegen ist es wichtig die Akkus nicht tief zu entladen indem man z.B. den Kopter unbeaufsichtigt über Nacht laufen lässt.
 Und vor allem sollte der Akku dann sofort voll geladen werden. Und damit der Akku nicht voll aufgeladen herumliegt macht man dies am besten einen Tag vorher, wenn man eh fliegen möchte.
Lagerung
Nach Einschätzung del Lipo Gurus Stefan (Stefans Liposhop) sollte der Lipo auch nicht einmal eine Nacht voll geladen liegen, da sich diese Zeiten summieren und den Lipo nachhaltig schädigen. Das kann man in den FAQ's auf seiner Webseite nachlesen. - http://stefansliposhop.de/LiPoFAQV15c.pdf
 Die 10 Tage automatische Entladung von DJI sind nur dazu da um das schlimmste zu verhindern. Denn 10 Tage sind zuviel. DJI ging es nur darum die Garantie Reklamationen aufgeblähter Batterien zu minimieren. Denn DJI ist es egal, wenn Ihr eure Lipo's schrottet, solange es nicht in der Garantie passiert, dafür sind die 10 Tage gut.
 So verkauft man zudem mehr Batterien.
Temperatur in kalten Jahreszeiten.
Der Akku sollte keine Temperatur unter 10°C haben, wenn er "geflogen" werden soll. Auch lässt er sich so kalt nicht laden.
Wenn die Batterie zu kalt ist, bzw es draußen kalt ist, kann man diese vorher in ein Handtuch wickeln und auf die Heizung legen. So ca 40°C ist ausreichend. Viel wärmer sollte der Akku nicht werden. Über 50°C könnte er Schaden nehmen.
Wenn man den Akku dann in einen Koffer mit Schaumstoff Inlay transportiert bleib er eine ganze Weile warm. Im Auto, kann an den Akku im Fußraum des Beifahrersitz legen und von der Fahrzeug Heizung wärmen lassen.
Draußen kann man den Akku innen im Mantel tragen und durch die Körperwärme warm halten. Während der Kopter fliegt erwärmt sich die Batterie durch den fließenden Strom ausreichend.
Man kann auch den Kopter einige Zeit kurz über dem Boden hovern lassen um die Temperatur zu erhöhen. Die Batterie Temperatur wird in der Go App angezeigt. Wenn die Battrie zu kalt ist, zeigt die Go App mittlerweile eine Fehlermeldung an.
						Batterien Lipos Pflege etc.
				Gehe zu
	- INFO
 - ↳ Information
 - DJI Kopter
 - ↳ Phantom 1
 - ↳ Phantom 2
 - ↳ Phantom 2
 - ↳ Phantom 2 Vision
 - ↳ Phantom 2 Vision+
 - ↳ Phantom 3
 - ↳ Phantom 3 Standard
 - ↳ Phantom 3 Advanced & Professional
 - ↳ Phantom 4
 - ↳ Inspire
 - ↳ Inspire 1
 - ↳ Inspire 2
 - ↳ FlameWheel F330 / F450 / F550
 - ↳ FlameWheel F450 / F550
 - ↳ Spreading Wings S800, S900, S1000
 - ↳ DJI - betrifft mehrere Systeme
 - ↳ Matrice 200
 - ↳ Matrice 600
 - ↳ Mavic
 - ↳ Spark
 - ↳ DJI Neuheiten
 - ↳ DJI Racing Drone
 - Yuneec Kopter
 - ↳ Q500 Serie
 - ↳ Q500
 - ↳ Q500+
 - ↳ Q500 G
 - ↳ Q500 4k
 - ↳ ST10 , ST10+
 - ↳ Tpyhoon H
 - ↳ Sonstige Yuneec Kopter
 - Racer
 - ↳ Emax Nighthawk
 - ↳ Andere Hersteller
 - Gaui Kopter
 - ↳ Gaui 840H
 - ↳ Andere
 - Graupner Kopter
 - ↳ Graupner Alpha 250Q mit GR-18 FC
 - ↳ Graupner Hornet 250 Tricopter mit GR-18 FC
 - ↳ Graupner Sweeper Droneball
 - drone-hacks (dji)
 - ↳ English area - https://drone-hacks.com/
 - ↳ General Chat
 - ↳ Mod Client
 - ↳ Tips & Tricks
 - ↳ Feature Requests
 - ↳ Drone Model specific
 - ↳ Mavic
 - ↳ Mavic 2
 - ↳ Mavic 2 Enterprise
 - ↳ Mavic Air
 - ↳ Mavic Air 2
 - ↳ Mavic mini
 - ↳ Sparc
 - ↳ Phantom 4
 - ↳ Phantom 4 pro v2.0
 - ↳ Inspire 2
 - ↳ Inspire 1 / Phantom 3
 - ↳ Other
 - ↳ Global Hawk
 - ↳ Deutschsprachiger Bereich - https://drone-hacks.com/
 - ↳ Allgemein
 - ↳ Mod Client
 - ↳ Tip's & Tricks
 - ↳ Gewünschte Erweiterungen
 - ↳ Vom Kopter Model abhängig
 - ↳ Mavic
 - ↳ Mavic 2
 - ↳ Mavic Air
 - ↳ Mavic Air 2
 - ↳ Mavic Air mini
 - ↳ Sparc
 - ↳ Phantom 4
 - ↳ Inspire 2
 - ↳ Andere
 - andere Hersteller und Modelle sowie selbstgebaute Kopter
 - ↳ Eigene Konstruktionen - Selbstgebaut
 - ↳ andere Hersteller & Modelle
 - Allgemeiner Bereich
 - ↳ Benutzervorstellung
 - ↳ Treffen und Veranstaltungen
 - ↳ Raum Plz 0
 - ↳ Raum Plz 1
 - ↳ Raum Plz 2
 - ↳ Raum Plz 3
 - ↳ Raum Plz 4
 - ↳ Raum Plz 5
 - ↳ Raum Plz 6
 - ↳ Raum Plz 7
 - ↳ Raum Plz 8
 - ↳ Raum Plz 9
 - ↳ Österreich
 - ↳ Schweiz
 - ↳ Andere Länder
 - ↳ Klatsch und Tratsch
 - ↳ Mit demKopter aufgenommen - Fotos
 - ↳ Mit dem Kopter aufgenommen - Filme
 - ↳ Pressespiegel
 - Fachsimpeln
 - ↳ Gesetze und Vorschriften
 - Technik
 - ↳ Flug Kontroller ( FC )
 - ↳ DJI Naza
 - ↳ DJI A2
 - ↳ DJI A3
 - ↳ DJI Wookong
 - ↳ SP Racing F3 & F4 mit Cleanflight / Betaflight
 - ↳ DJI Motoren Set's - Antriebssysteme E300, E305, E310, E800 etc.
 - ↳ Technik allgemein, was nirgendwo anders passt.
 - ↳ Antennen Technik
 - ↳ FPV
 - Kopter Schulung
 - Marktplatz - Angebote von Usern
 - ↳ Anleitung - Regeln - Hinweise
 - ↳ 3D Drucke
 - ↳ Kopter - Kopter Bausätze
 - ↳ Kopter Zubehör - Ersatzteile
 - ↳ Stromversorgung Ladegeräte / Batterien
 - ↳ Fernsteuer Sender / Empfänger
 - ↳ Auftragsflüge (gewerblich)
 - ↳ Sonstiges
 - THW OV Viersen
