DJI hat eine neue Serie preiswerter ESC herausgebracht - Takyon
DJI hat eine neue Serie preiswerter ESC herausgebracht , mit dem Namen Takyon. Diese sind zum Beispiel für Kopter, wie F450 / F550 und ähnliche geeignet.
Über eine Software lassen sich alle Parameter der ESC's bequem konfigurieren.
Der Motor wird durch die neuen ESC's permanent überwacht und wenn zum beispiel der Propeller blokiert, wird der Motor abgeschaltet um zu verhindern, das dieser durchbrennt.
Diese ESC's unterstützen das aktive Bremsen der Propeller. Diese gibt es in zwei Ausführungen und kosten nur 10.- bzw 11.- Euro / Stück
Kaufen kann man diese hier, DJI Store: http://click.dji.com/Jd668xdsS7gkzXcO?pm=custom
Z318
Specs
Max Allowable Voltage
13.05V
Battery
2-3S LiPo
Max Allowable Current (Continuous)
18A
Max Peak Current ( < 3 sec)
25A
Support High Rotational Speed Motors
280000rpm (1 pole pair)
Max Regular Signal Frequency
500Hz
Max OneShot125 Signal Frequency
600Hz
Weight(include wires)
13g
Operating Temperature
-10℃ to 40℃
Typical Dimensions
Length(Without Cables)
42.34 mm
Width
18.00 mm
Thickness
7.10 mm
Motor Cable Length
79.00 mm
Power Cable Length
87.66 mm
Signal Cable Length
119.66 mm
Z420
Specs
17.4V
Battery
2-4S LiPo
Max Allowable Current(Continuous)
20A
Max Peak Current( < 3 sec)
30A
500Hz
600Hz
13.2g
-10℃ to 40℃
Typical Dimensions
42.36 mm
Width
18.00 mm
Thickness
8.80 mm
Motor Cable Length
79.00 mm
Power Cable Length
87.66 mm
Signal Cable Length
119.66 mm
Z318 & Z420
Compatible Motor Models
including but not limited to: 1804,1806,2204,2206,
2208,2212,2216,2312,2808,3506
PC Assistant Software
•Timing settings
•Active braking settings
•Acceleration settings
•Motor rotation direction settings
•Startup tone settings
•Throttle range settings
•Firmware upgrade
Typical Applications
•Racing drones
•Camera drones
Mehr Infos's -> http://click.dji.com/Jd668xdsAokHG-Hj?pm=custom
Zurück zu „FlameWheel F450 / F550“
