Original Dji Fernsteuerung Kanal 7
Verfasst: Mo 21. Dez 2015, 09:51
von AudiGte
Hallo, ich möchte bei meiner Originalen DJI Phantom 2 Fernsteuerung den Kanal 7 auf Drehpoti auf der Oberseite umbauen da ich die Kamera an einer bestimmten Position stehen lassen möchte ohne ständig das Rädchen halten zu müssen. Dabei wollte ich gerne das Originale Kabel mit Stecker heile lassen und stattdessen ein Zweites originales kabel inkl. Stecker an den Poti löten. Gibt es diese kabel für die Fernsteuerung auch einzeln zu kaufen? Bzw weiß jemand wo man sowas bekommt.
Re: Original Dji Fernsteuerung Kanal 7
Verfasst: Mo 21. Dez 2015, 11:17
Verfasst: Mo 21. Dez 2015, 17:31
von AudiGte
Ich möchte den Gimbal ja in jeder x beliebigen Stellung stehen lassen. Das funktioniert ja trotzdem nicht auch wenn alle werte auf 0 stehen, da das Rädchen zu Steuerung immer wieder auf die Endposition zurück springt.
Verfasst: Mo 21. Dez 2015, 18:34
Ich habe mal irgendwo im Internet eine Anleitung gesehen, das es dann reicht in dem Rädchen die Feder auszubauen, welche das Rad wieder auf die Mitte stellt.
Verfasst: Mo 21. Dez 2015, 21:54
von AudiGte
Ich habe Google schon ne weile durchsucht aber nix gefunden. Werde auf Drehpoti umbauen, hätte nur gerne dazu halt den Originalen Stecker mit Kabeln dran....
Danke Dir trotzdem
Каким образом пережить отделку квартиры без нервного срыва
Verfasst: Mi 17. Jun 2026, 07:28
von Nancykah
Пытался найти, как сделать облицовку в ванной. Где-то — «главное — ровный слой», а в других — целые трактаты с кучей ненужных шагов. Пока не нашел каталог с нормальными ресурсами, с практическими рекомендациями без этой ерунды. Вот, может кому пригодится
Сайт vovchukblog.xyz
