Es gibt für das E310 System ein Update.
Es gibt für das E310 System ein Update. Der Assistant wird auf die Version v1.4 upgedatet. Und die ESC's erhalten die Firmware 1.3a
1. Assistant v1.4 herunterladen und installieren. ( http://click.dji.com/Jd668xds07QD7p54 )
2. Alle Propeller ab.
3. Assistant v1.4 starten.
4. ESC mit dem Adapter an USB Port
5. Auf den richtigen Motor klicken. (2312 ist der 2. von links)
6. Das Update 1.3a wird nun angeboten und heruntergeladen. - Updaten.
7. Bei den roten Armen, die LED Farbe wieder auf rot einstellen.
8. Das Update auf alle vorhandenen ESC's instalieren.
Ein Update gibt es auch für die E800 und E1200 Systeme. Wenn ihr jemanden kennt, der so etwas besitzt, weitersagen!
Zurück zu „DJI Motoren Set's - Antriebssysteme E300, E305, E310, E800 etc.“
