Der GR-18 sollte mit der neuen Q5 Kopter Firmware vom 11.Januar 2018 geflasht werden.
Die Firmware gibt es bei Graupner hier: viewtopic.php?f=91&t=1449
Merkwürdigerweise heißen seit einigen Jahren alle Versionen Q5 , man muss also auf das Datum schauen.
Und daran denken, das es den GR-18 mit und ohne Vario (Barometer) gibt, also die richtige Datei auswählen.
Das Vario braucht man nicht wirklich, es ist nur ein Barometer-Chip für 30 Cent, welcher bei Graupner nur 50.-€ Aufpreis kostet und nur in der Telemetrie auf dem Hott Sender die Flughöhe anzeigt.
Dann die neue Programierung hier in dieser Anleitung im Beispiel mit der MZ-12 Fernseuerung verwenden:
https://s3.amazonaws.com/graupner.manua ... d+v1.2.pdf (English)
https://www.graupner.de/media/pdf/27/e8 ... 2sh_de.pdf (Deutsch)
Die Einstellung der Kreiselzuordnung gibt's hier: viewtopic.php?f=91&t=1449
Die neue Programierung ermöglicht es, ohne Mischer auszukommen, was schneller ist.
Firmware und Programierung des GR-18
- Danksagung erhalten: 10 Mal
Re: Firmware und Programierung des - GR-18 Hornet 250
Es gehört zwar nicht ins Alpha 250 Forum, ist aber ein ähnliches Problem. (Macht mal ein Hornet Bereich auf.)
Die Q5 Firmware, sollte auch auf den Hornet 250 Trikopter geflasht werden.
Die Update Seite von Graupner ist da etwas verwirrend. Beschreibt due Update eite doch Q4 als die richtige Version für den Hornet.
Aber die hadelt sich um einen alten Eintrag.
Graupner bestätigt auf Anfrage, das nichts dagegen spricht auch den Hornet 250 auf Q5 upzudaten.
Quelle: https://www.graupner.de/blog/detail/sCa ... rticle/179 (Antwort von Graupner vom 23.5.2018).
Man sollte aber vor dem Update sich alle Konfigurationen des Hornet notieren, da diese nach dem Update neu eingegeben werden müssen.
Anbei die originalen Einstellungen für den Hornet 250:
Firmware Q04
Roll/Nick P 45
Roll/Nick D 40
Daempfung 2
Roll Faktor % 60
Empfindl. Anpass. 90
Roll/Nick I 40
Agilität 10
R/N Drehr I 20
Drehrate 10
Gier P 20
Gier I 15
Gier D 20
Typ Tri L
Mode Normal
Oneshot Ja
Minpower % 10
Kreisel Zuordnung
Roll +2
Nick -1
Gier +3
"das sind die originalen Graupner-Werte"
>> ACHTUNG:
Drehraten jetzt einstellbar
von 0 bis 100:
50 bei Q05 entspricht 10 bei Q04
Firmware Q04
Roll/Nick P 45
Roll/Nick D 40
Daempfung 2
Roll Faktor % 60
Roll/Nick I 40
Agilität 10
R/N Drehr I 20
Drehrate 10
Gier P 20
Gier I 15
Gier D 20
Typ Tri L
Mode Normal
Oneshot Ja
Minpower % 10
Kreisel Zuordnung
Roll +2
Nick -1
Gier +3
>> ACHTUNG:
von 0 bis 100:
