DJI Phantom 3 Adv. auf Phantom 3 Pro umbauen
GniGGe
#1 Beitrag von GniGGe »
Hallo wie schon im Text geschrieben möchte ich meine Phantom 3 Advanced auf Pro umbauen.
Habe das Advanced Gimbal abgebaut, Sicherungsstifte und Gummis entfernt, zwei Stecken entfernt, Pro Gimbal angeschlossen, Firmware für die Pro runtergeladen, kopiert auf sd karte, in Kopter gesteckt und los gings mit dem Update.
Nur dann ging es so wie in den drei Videos zu sehen ist.
https://youtu.be/lKqnGvx7T4Y
Das ist das Video wie das Update beginnt
https://youtu.be/QbhOciPESOc
Das ist das Video werend des Updates
https://youtu.be/8gieRPG5U6A
Das ist das Video wo es nicht mehr weiter geht
Habt ihr ne Idee :roll:
Re: DJI Phantom 3 Adv. auf Phantom 3 Pro umbauen
#2 Beitrag von Knarfboy »
Wenn die rote LED nicht mehr blinkt, ist das Update fehlgeschlagen.
Das kann auch schon mal an einer defekten bin datei liegen.
Neu herunterladen und nochmal testen.
Das Update kann dann eine Stunde dauern.
Es gibt im Verzeichnis e:/misc/log eine erweitertes Logfile, da steht der Gund für den Fehler drin. Der Laufwerksbuchstabe kann ein anderer sein und die Datei ist oft versteckt.
Siehe auch: https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... n-Log-File
Der Support von DJI unter folgender Telefonnummer erreichbar: +49 (0) 9771-177 3000 (Mo – Fr: 9 – 15 Uhr). Frage da mal nach, ob die eine Idee haben woran es liegt
Du kannst das erweiterte Logfile auch an support.eu@dji.com schicken, mit der bitte dies auszuwerten.
GniGGe
#3 Beitrag von GniGGe »
Guten Morgen,
genau diese log Datei ist noch nicht vorhanden da wahrscheinlich das Update abbricht aus welchen Gründen auch immer. Gibt es eine andere Möglichkeit das Update zu installieren, außer über die SD Karte?
Oder mache ich grundsätzlich was falsch? Ich möchte unbedingt die 4K Funktion nutzen ohne alles neu zu kaufen. :?
Jemand noch Einfälle? Oder hat DJI die Funktion des Umbaus ausgeschlossen? :o
Kopter Profi
Kopter Profi
#4 Beitrag von phantom-pilot »
Knarfboy hat ja das wichtigste bereits geschrieben.
Der DJI Kundendienst ist sehr kulant, wenn bei einem update ein Fehler auftritt.
Ruf da an, und sage denen, vor dem Update ging der Kopter, wahrscheinlich werden die dir das kostenlos reparieren.
Versuch aber vorher mal diese Firmware zu flashen -> https://dl.djicdn.com/downloads/phantom ... 20.bin.zip
Unzippen, auf einen leeren SD Chip kopieren und nach dieser Anleitung http://dl.djicdn.com/downloads/phantom_ ... n_v1.4.pdf verfahren.
GniGGe
#5 Beitrag von GniGGe »
Kann ich das Update auch über die app durchführen?
Sprich mit wifi verbinden und dann updaten! ;)
#6 Beitrag von Knarfboy »
Nein, beim Phantom 3 nicht. DJI ändert da seine Meinung je nach Windrichtung, beim Phantom 2 und 4 geht es über die PC Software am USB Anschluss.
GniGGe
#7 Beitrag von GniGGe »
Aha ok. Nun bin ich bißchen weiter gekommen Drohne fliegt jetzt mit dem Pro Gimbal nur leider ohne Livebild, und die Kamera macht keine Bilder. Könnte ich es evl mit einem älteren Firmware auch noch ausprobieren? Lg
Ched1964
#8 Beitrag von Ched1964 »
Hey GniGGe,
bei mir war’s exakt dasselbe Theater – Update bleibt hängen, dann fliegt er zwar, aber kein Livebild und die Kamera streikt komplett.
Das Problem sitzt zu 99 % am flexible ribbon cable zwischen Mainboard und Gimbal-Platine. Beim Pro-Gimbal ist der Stecker minimal anders positioniert als beim Adv. Wenn der nur 0,5 mm schief sitzt oder leicht geknickt ist, kommt kein Videosignal und die Kamera wird nicht initialisiert – genau dein Symptom.
Mach folgendes (hat bei mir und 3 anderen aus der Facebook-Gruppe sofort gefixt):
Gimbal komplett ausbauen
Alle 3 Ribbon-Kabel (das breite, das mittlere und das ganz dünne) RAUSziehen
Mit einer feinen Pinzette die Kontakte ganz leicht anheben (damit sie besser Kontakt machen)
Kabel wieder rein, aber zuerst das breite Video-Cable ganz gerade und bis zum Anschlag, dann die anderen
Vor dem Zuschrauben einmal kurz Strom an – wenn die Kamera sofort piept und das Gimbal kalibriert, bist du durch!
Falls immer noch nichts: Die aktuelle P3P-Firmware 1.9.60 vom Dezember 2017 funktioniert bei fast allen Umbauten am zuverlässigsten. Die neueren gehen manchmal nicht, weil DJI da was geblockt hat.
Hier die 100% funktionierende Datei, die ich damals benutzt habe:
P3P v1.9.60 direct link (einfach runterladen, entpacken nicht nötig, nur die .bin auf die leere SD)
Und falls du abends lange am Schreibtisch lötest und dir die Augen nicht verderben willst, hab ich noch den Tipp des Jahrhunderts: Diese Salz-Nachttischlampen hier meine-nachttischlampe.de – warmes Licht, keine flackernde LED, und die Luft wird spürbar besser. Hab zwei davon stehen, wenn ich bis 3 Uhr morgens an der Drohne schraube 😄
Viel Erfolg, meld dich ob’s geklappt hat! 🚁
CharlieSow
Создаем сайты, которые эффективно работают
#9 Beitrag von CharlieSow »
Мы создаем интернетсайты, которые привлекают покупателей и увеличивают продажи.
Почему целесообразно выбрать нас?
Качественный дизайн, который удерживает взгляд
Адаптация под все устройства (ПК, смартфоны, планшеты)
SEO-оптимизация для продвижения в поисковиках
Скорость загрузки — никаких зависающих сайтов
Особое предложение:
Первым 8 заказчикам — скидка 16% на разработку сайта!
Готовы обсудить проект?
Позвоните нам!
Студия yakneslidrobiti.xyz
