Die Koaxial Kabel an den DJI ESC's kürzen.
Verfasst: Do 15. Okt 2015, 20:38
Erstmal die viel zu langen Kabel an den ESC's gekürzt.....
Den Mantel versichtig abisolieren / entfernen, ohne das Schirmgeflecht zu beschädigen. (Wenn du unsicher bist, teste das an einem der abgeschnittenen Kabelenden.)
Die Abschirmung darf nicht aufgeschnitten werden! Das Geflecht muss mit einer Nadel oder was ähnlichen vorsichtig, von vorne nach hinten, aufgeflochten werden.
Danach die Abschirmung zu einem Käbelchen zusammendrehen.
Dann das Käbelchen mit schwarzen Schrumpfschlauch versehen.
Den Mantel auch mit Schrumpfschlauch versehen.
So sieht das dann angelötet aus.
Alle Bilder in diesem Beitrag, frei nach GPL.
Re: Die Koaxial Kabel an den DJI ESC's kürzen.
Verfasst: Mi 11. Nov 2015, 15:37
Ich habe euch mal ein Video gemacht, wie man die Anschlussleitungen richtig kürzt und vorbereitet:
https://www.youtube.com/watch?v=fO4AGsisL2I&index=4&list=PLN-fMPmRxs26wasmm728GW4U0Wl60yi14
Auf diesem Kanal / Playlist , gibt es noch mehr Videos, die den F550 / F450 betreffen.
