Besonders beim Phantom 3 Pro / Advanced mit der wackeligen Tabletthalterung mit der Befestigung aus Kunststoff.
Durch Bewegungen der Tabletthalterung, besonders wenn ein großes Tablett, wie Ipad Air2 etc montiert ist, reißen die Schrauben aus (der Befestigungs Punkt bricht aus) und der obere Deckel der Fernsteuerung löst sich vom Gehäuse.
Das liegt daran, das die beiden Schrauben unten (unter den runden Füssen) zu kurz sind. Ev. bricht auch der Deckel bzw. die Befestigungspunkte, wo die Schrauben eingedreht sind.
Prüft, ob sich der Deckel unten rechts oder / und links unten anheben lässt. Wenn die der Fall ist, sind die Schrauben herausgebrochen / ausgerissen.
Repariert dies nicht selbst, sondern reklamiert beim Händler bzw. beim DJI Kundendienst und besteht auf eine Garantiereparatur.
Äußerste Vorsicht auch oben mit den beiden Antennen, diese brechen auch sehr leicht aus, ein Krankheit bei den DJI Kontrollern.
English version: http://forum.dji.com/forum.php?mod=view ... omuid=5633
